齿轮箱漏油的问题
上次发过一次图,淘大师教过,老夫愚笨,有两个油封可能坏了,要换?
发表时间:2021-8-2 07:38:23
评论(14)
lizme928
发表于 2021-8-3 13:58:32 | 显示全部楼层
如果齿轮油进水的情况属于轻微,油掺水混合的情况不到明显已变质,就是仍能够维持润滑,不至于到零件生锈的话,换许可先换螺丝垫圈试试。之后再在水槽中发动打入档位以分开时段的方式 测试约5次,每次约10~15分钟,然后泄油看它是否有变好转,如果情况仍一样,那就只能进到维修
也可不做上述的部分,直接的维修找漏
如果不能确定泄漏点,则先要打气测试,把齿轮箱拆下来,齿轮油泄出,从上面的螺丝孔(油位塞)打入气体,使里面保持一定些微的气压(以不超过1kg左右),然后找出泄漏点
如果已确认了泄漏是在螺旋桨的油封,我查看了雅15的齿轮箱盖,应该是不用再分解拆卸(..也是看图片猜的,我没有修过这个)
直接把螺旋桨上的两个油封挖出来,应该不太容易挖,因为油封不大,一般的工具不太好伸进去,建议有拆除油封专用的勾型起子,如图。用专用工具比较不会误伤到轴及齿轮箱
在油封的后面,由于并不清楚滚针轴承所在的确实位置,在挖第二个油封时须注意出的力道。建议挖油封的动作是放慢来,宁愿一点一点分多次的挖都没有关系,急进或过度出力未必好,易伤到
在清理齿轮箱盖之后 就可装入新的油封,油封有束住弹簧圈的那一面都是朝向外面
装回前,可以抹少许的油脂比较好塞进去,找一个和油封差不多大小的适合管子(外径不要大过油封),管子的长度要长过螺旋桨轴,最后油封对准,靠在管子一端适力的敲进去,也是慢慢的平稳的敲入,注意是不使油封歪斜一边,要正正的进去
新油封到再开始维修,看油封的构造(挖旧油封 较好下手),量一下尺寸,装进去大致会到哪 算是到达定位,避免过度的塞入
lizme928
发表于 2021-8-3 14:00:29 | 显示全部楼层
沒拆過不知道怎麼弄是正常的,我也一樣不會
lizme928
发表于 2021-8-3 14:03:36 | 显示全部楼层
遲一些..再嘗試補上圖片
lizme928
发表于 2021-8-4 07:11:11 | 显示全部楼层
不能貼圖
拆油封的起子組,找這種的
https://i-item.jd.com/10024149380424.html
老刘爱玩艇
发表于 2021-8-4 15:58:57 | 显示全部楼层
多谢淘兄!油封拆下来了,还没换,O圈也换了,,可惜上不了图,以后修好后再补图
老刘爱玩艇
发表于 2021-8-6 08:55:47 | 显示全部楼层
有一事问问大师:油封哪个面向着齿轮油方向?正常是平面向外
lizme928
发表于 2021-8-6 13:10:30 | 显示全部楼层
有 或沒有彈簧圈骨架的皆同,凹槽的那面都是朝向螺旋槳的方向(朝外),兩個油封都一樣
平的那面,朝向齒輪油齒輪箱(朝內)
如 這淘網址
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-2187890204.30.3e872406iKToDM&id=536129362454
第一張圖片是平面(朝內),第二張有凹槽彈簧圈骨架(朝外)
lizme928
发表于 2021-8-6 13:22:02 | 显示全部楼层
?正常是平面向外
可能並不一定,此 是按照技術手冊和零件圖上的為依準,我的Y15圖片 看也是凹面朝外,向螺旋槳的方向
lizme928
发表于 2021-8-6 13:29:13 | 显示全部楼层
因為油封的凹面朝外,所以在安裝時找一支合適的中通管子,這樣油封比較好正正的敲進去,不會發生歪一邊
