08大竟凉车点火问题
08年大竟,车停一晚上第二天早上点火怠速只有两三百转,经常自己熄火,没熄火的话10左右怠速就到1600转左右了。每天早上都是这样,特别闹心,更换了水温传感器,油泵,油滤,火花塞,洗了节气门,都没有作用,而且还没有故障码,相当奇葩的故障。热车一切正常,只要发动机内部完全冷却了就会有这个故障,热车以后啥问题没有。有没有专家大神遇到过的。请指导,谢谢。
发表时间:2021-9-4 20:20:52
评论(3)
lb1698
发表于 2021-9-9 16:39:57 | 显示全部楼层
检查缸压,可能冷车气门关闭不严,还有检查正时
超级前卫者
发表于 2021-9-14 23:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
有道理呢,我去测测缸压
当鱼爱上猫
发表于 2021-9-20 08:22:36 | 显示全部楼层
进气温度  流量传感器   油路上有个压力阀 还是叫压力开关 还是叫燃油阀  一下记不清楚了
问老财
