大通原厂B行车万里新疆行之车
七月V80房车万里新疆行之房车
2019年购大通原厂V80 B型房车至目前已行驶4万公里有余,今年于6月23日从西安出发,经兰州,西宁,德令哈,大柴旦,敦煌从哈密进入新疆。整个行程近五十天,行车超过一万一千公里。仅差一周左右的时间就可以完成全部计划的行程,只因八月初全国疫情四起,新疆防控局面严峻只得提前从阿克苏返回,使新疆之行留下一丝遗憾,但也为再次进疆留下了念想。
1.        油耗,此次行程共11176公里,全程均油耗为百公里9.6L,其中西安到哈密(约2500公里,因绕行青海)全程均油耗为百公里8.45L,哈密到西安(约2000公里)全程油耗为百公里8.46L。而导致全程油耗9.6L是因为在新疆许多地方为山路行驶(主要是伊昭公路,独库公路,喀纳斯之行的山路),而山路行驶大部分油耗维持在百公里10L或更多,最高的一次油耗达11.05L。总的来说V80的油耗还是令人接受的。另外从西安到哈密,哈密到西安的车速多在100公里左右或稍低,据以往的经验,V80的油耗在80公里的时速左右还会显著降低。
2.        驻车空调,v80的原车的驻车空调是最令人满意的,有许多车友讲顶置空调太吵难以接受,也有车友讲顶置空调最没有用处。但我自己的感受顶置空调可以显著提升出行的舒适行。而顶置空调最大的意义在于白天休息时可以非常舒适的在车里睡觉。经常自驾出行的车友都知道,夏天出行在休息区根本无法在车里停留,如果无法在车里停留房车的作用就大大降低。而有的B型车顶置空调吵多是空调本身的原因。而大通原厂V80安装的是进口的静音空调,虽说有声音但完全在可接受的范围。此次新疆行在进入新疆后有的地方中午气温近40度,此时V80的顶置空调虽然制冷能力有限不能与家用空调相比,但其使用效果也可以完全接受,此时在烈日的暴晒下在房车里安然入睡。而充足的休息也保证了行车安全和游览质量。通常,如果是全天行车,全天有三次都需开空调休息。一般是上午需要开空调半小时,中午1.5小时(包括吃饭和休息),下午半小时(空调是自己加装了200安时的锂电配3000W工频逆变器,与原车生活用电互不干涉)。若半天行车则通常是中午到达景点后吃饭休息后再进入景区游玩,这样就保证了下午游玩有着充分的精力。
3.        睡眠,大通V80原厂房车的后置床号称为1.85米X1.3米。但实际上1.3米只是其中非常短的一部分,大部分宽度是1.2米,而长1.85米也是其中一部分。我的身高为1.8米,原来没有在房车上过夜,长途行驶主要是住酒店,房车主要是提供中午和白天休息。但此次新疆行有的地方房价过高,有十五天还是在房车上过夜。应该讲两人睡虽不如宾馆舒适,但也能接受,主要是需要选稍偏硬的枕头。
4.        储物空间  我的大通V80房车是常规的横床,横床的最大优点就是储物空间大。但空间虽然是大,但由于主要空间都是一个地方,这就导致一个问题,几个储物箱放在一起,再加上其它物品就挤成一团,取拿非常不方便。比如我买了两把折叠椅,幻想着每到风景秀丽的地方便把折叠椅拿出来坐在那里休闲,结果最后发现要取这个折叠椅是非常的麻烦,首先要把储物箱先搬下来,再搬下其它物品,最后到现在已经行驶4.5万公里结果一次都没有用过。
5.        暖气  大通V80原厂房车的暖水系统不错。但暖气的出风口却太令人感到意外了,不仅是意外,简直就是奇葩。这个暖气的出风口在后横床下面的储物箱靠下的地方。由于长途行车少不了带许多行李,所以这个出风口基本上就被完全堵住了,如果不堵就意味着只能带极少的行李。有好几次早晨感到比较冷的时候打开暖气,结果是行李箱的物品已经被烤的非常烫了但车里依旧是凉风习习。实际上这个暖气出口的位置应该在另一地方。
6.        乘坐舒适性  大通V80原厂房车的座椅设计应该讲在国内房车市场是最具舒适的,也就是座椅的人体工程是非常不错。实际上,看一个汽车厂家的设计很重要的一点就是看这个厂家的座椅设计。好的厂家在这个设计上是非常下功夫的,有的厂家会成立一个专门的座椅研发团队,同时花好几年时间开发一款座椅。而更有甚者,有的厂家在座椅开发的团队中还有专业的骨科医生。但这样的结果就是开发成本大幅升高,所以,更多的厂家就是直接向第三方厂家定制。回过头来讲大通V80原厂房车的座椅。首先前排座椅的人体工程学处理得非常得体,这使得长途行车的疲劳感大大下降。但它也有存在问题,第一,座椅上的仿皮坐上去体感不舒服,这个只得另加垫子解决。第二是第一排座椅的位置稍高,特别是副驾的座位,这使得个子稍矮的人必须得在脚下加一个盒子,不然脚就得悬着。而第二排座位也比绝大部分的房车第二排要舒适多了。所存在的问题是第二排座位靠推拉门的这边座位太矮,这给长途乘坐带来不舒适感。
7.        卫生间洗澡  大通V80原厂房车的热水系统应该来讲是不错,卫生间空间也能接受,但卫生间的排水系统存在设计不合理的问题,其中最大的问题就是排水的水管太细,稍微冲洗几分钟脚下就会积水。唯一的解决办法就是买一个耐水的洗澡间的木踏板,这样脚就不用直接踩在水里,但即便是这样,也只能冲洗几分钟,再让水慢慢的流走,不然水就会漫出卫生间。
8.        清水箱,大通V80原厂B型房车的清水箱为130L左右。应该讲这个水箱的容积比较合理,多次使用的经验表明130L水基本可以满足两人两天的基本使用要求,这包括两天简单的冲澡。但个人感觉大通V80原厂B型房车底盘下的各种水路系统均未做任何保护处理,那么在恶劣的使用条件下,特别是夏季行车地面温度较高的情况下,这些裸露的管道提前老化应该是大概率事件。当然,我是自己采取办法自己进行包裹处理。但有的地方根本无法处理。而我自己处理也是摸索了许久,走了许多弯路。最初是采用管道保温材料,后来发现根本无法处理,后又买散装保温棉包裹,也发现无法处理,最后采取的是电线的尼龙套管进行包裹,虽然效果不如保温套管之类的专用材料,但施工方便是最为重要的。实际房车厂家在制作过程中处理并不会增加过多的成本,无论采取专用的保温棉包裹或采用尼龙套管包裹都是比较容易的事,但把这个问题留给消费者就太麻烦了。
9.        洗手水池   大通V80原厂房车的洗手池是进口品牌,但该洗手池所存在的问题同卫生间一样,走水不畅。已经想了许多办法到现在仍无法解决。
发表时间:2021-9-27 07:54:17
评论(3)
偶遇
发表于 2021-9-27 18:11:51 | 显示全部楼层
自然居
发表于 2021-9-28 09:53:58 | 显示全部楼层
有图片那就完美了。另外,空调独立的电力系统,改装的方法和费用最好能透露一下。
cnjnbtq
发表于 2021-9-30 05:57:34 | 显示全部楼层
很少见到这么详细的使用报告了。最近论坛有点冷清
