越野驾驶常识和安全指南(老鬼勿视,新手参考) 越野手册(1~6全文之5,由于限制5000字,将分段发出)
越野手册(5)
使用绞盘
绞盘的额定拉力:绞盘转毂上第一圈的额定拉力就是绞盘的额定拉力。例如,绞盘额定拉力为8000牛顿,这仅仅是绞盘钢索绕转毂第一圈时的额定拉力为8000牛顿。随后,每卷绕转毂一圈,绞盘就会失去大约1000牛顿的拉力。 记住:通过使用扣线滑轮,能够有效地将绞盘能力加倍。 配图:P43-44 大树拦路 示范:如图所示,把滑轮用牵引带绕在树上或岩石上,拖开大树,直至车辆可以通行。
将车辆拖回路面 示范:车辆驶下路面,无法直接拖回。如图所示使用树木、缠树带和滑轮。
始终使用缠树带并靠近树木根部
如果车辆滚翻,在用绞盘将其绑紧,不要钩住车架上端并试图将车辆拉正。如图所示,用牵引带或缆索自始至终环绕车辆,这样可以有效的增加绞盘的扭矩,并且可以很好的控制操作过程。在使用一根绞盘钢索时,小心车辆底架或车身碰到尖锐的物体。
SNATCHUM STRAP
使用20英尺长、破坏试验强度为20000牛顿或20000牛顿以上的尼龙绳或尼龙带,将陷入泥泞或沙地的车辆拉出来。推荐只是用破坏试验至强度少为20000牛顿的尼龙的尼龙带,只使用无弹性尼龙带制成的、没有挂钩(只有环)的尼龙带。 牵引车辆倒退然后向前拉,住的车辆加大油门。渐渐拉紧尼龙带,将陷住的车辆拉出来。11/4”硬木销(12”长)可以良好的连接两根牵引带。也可以将牵引带套环通过钢板弹簧吊耳,用1 1/4”的定位销或一块木头进行固定。 切勿使用U形钩连接两个尼龙带! 切勿使用金属钩连接牵引带! 一般情况下,牵引车辆可以很轻松的拉出陷住的车辆。
注意:特别小心牵引带、牵引绳和绞盘钢索,因为它们断开时会成为非常危险的抛射物。在进行捆扎和拖吊时,应该确保每个人保持30英尺或更远的安全距离。 一般情况下,短暂、适中的牵引力就可以拉出陷住的车辆。
连接两条牵引带的正确方法 连接两个尼龙带的安全方法是:用11/4”的硬木定位销(12”长) 。结实的大树枝也可以良好的连接两条牵引带。也可以将牵引带套环滑过钢板弹簧吊耳,用11/4”的定位销或一块木头进行固定。切勿使用U形钩。如果尼龙带断开,会成为致命的抛射物。
为什么不用牵引带和挂钩或用U形钩连接牵引带 U形钩在左前胎之下。穿过车辆后部、座椅和挡风玻璃,差一点未达到驾驶者。切勿使用牵引带和钩子或者用U形钩连接两条牵引带。
绞盘使用总结
使用绞盘时始终戴好手套。绞盘钢索经常起毛刺,会扎伤手; 在使用绞盘时,始终用护罩、大块帆布、毛巾或其他物品搭在绞盘钢索上,这在钢索断开时会起到缓冲防护作用; 在使用绞盘时,切勿站在钢索边或跨骑在钢索上; 如果没有拖钩,只能钩住车架或钢板弹簧吊耳。在钩住车辆时要小心,避免潜在的危险情况或车辆损坏; 切勿猛拉绞盘钢索或牵引带象那样使用; 不要把钩子绕到绞盘卷轴上。在距离绞盘卷轴3英尺处逐渐松开。 在绞盘拖吊时,不要试图将均匀的缠绕钢索。在拖吊之后始终可以拉出钢索,然后均匀的重新缠绕。 不讨压住绞盘钢索。 不要把绞盘钢索卷绕在物体上,这样会扭结。 不要钩住绞盘钢索上,这样会切断钢索或消弱钢索性能。 切勿用绞盘支撑或举起他人。 在使用绞盘之前,始终确保绞盘转毂上至少留有五圈钢索。 在使用绞盘时,始终让所有人尽可能远离钢索,至少要在30英尺开外。 在卷钢索时要特别小心,保持手和手指头不要接触; 在结束绞盘拖吊并开始缠绕钢索时,要留出大约3英寸长的钢索,让绞盘挂钩能够自由的连接拖钩或保险杠。 在完成拖吊时记住解开拖钩并解开控制索。 如果进行绞盘拖吊的空间有限,可以把缠树带或牵引带系住小树或浓密灌木丛的根部。 切勿将绞盘钢索卷绕在树上,或者钩住绞盘钢索,这样会切断钢索或消弱钢索性能。钢索缠绕在树上会损伤树木或导致树木死亡。
绞盘托吊
如果车辆陷入困境,在抽出绞盘钢索之前分析情况并确定卡住车辆原因。
决定继续前行还是返回。如果车辆严重地“悬挂”在岩石或树桩上,应该考虑用千斤顶抬起车辆,往轮胎,下面填充东西以清理障碍。
用一条定向绳牵引树木或大石头。如果车辆真的陷住了,使用滑轮或“扣线滑轮”并折回车辆,使用安装在树木根部的缠树带和U型钩。不要将绞盘钢索卷绕在树上,因为这样可能导致树木死亡。
必要时,可以以一定的角度进行绞盘拖吊。小心钢索在绞盘转毂一侧堆积。在拖吊时不要尝试引导钢索,因为这样可能导致严重受伤。在清除障碍后,将钢索拉出并重新缠绕。
如有可能,利用车辆的动力以及绞盘的力量。控制缆绳的长度足以达到驾驶者侧的车窗。确保逐渐和平稳地使用绞盘的力量和车辆的动力,不要猛拉,不要压到绞盘钢索。
如果有辆辆车和一个绞盘:
1、 将绞盘钩子连接到陷住的车辆。
2、 将陷住的车辆挂最低档,然后轻轻加大油门来协助绞盘拖吊。
3、 踩住锚定车辆的制动踏板,将其固定在适当位置,必要时在车轮前面放置石头或圆木。
4、 锚定车辆也可以挂倒档,然后逐渐地拉动陷住的车辆,运用这种技术时就可以获得两辆车的动力和绞盘的力量。
如果有两辆车,并且两辆车都配有绞盘,则可以使用两个绞盘的力量。
简易和基本的绞盘托吊使用绞盘直接拖吊,两辆车都要处于四轮驱动状态。拖吊车辆挂倒档,在拖吊时慢慢地加大油门。陷住的车辆应该挂第一档,在拖吊时略微加大油门。在钩住车辆时,钩住适当安装的拖钩或车架。不要钩到保险杠上。用扣线滑轮或滑轮组成的双滑轮车能够有效的将绞盘能力加倍。在个面对更加困难的状况时,使用这种技术。
发表时间:2022-8-15 08:47:04
