Gstove Winnerwell 帐篷炉 露营炉
出售
新旧程度(成): -
销售价格(元): -
联系方式: -
标签:
Gstove烤箱  取暖炉  帐篷炉  露营炉  野营炉  winnerwell  户外柴火炉  户外帐篷炉  柴火炉  垂钓炉 烧烤炉 烹饪炉
有一部分人认为WINNERWELL的炉子使用过后会变形,解释一下:不论是W炉还是G炉在燃烧过木柴后都会有微小的形变,除非是铸铁的或者更厚的板材。因为在燃烧时炉体上部为主要受热区,所以W炉的上部采用2mm厚的钢板,这也是它为什么不是一体成型而是使用拼装焊接工艺的原因。W的形变在两侧,不会影响烹饪效果。而G炉的整体厚度都是1.5mm的,上盖侧面都是,这样做在燃烧木柴时,导致了上盖部分受热变红与侧面钢板产生不同的金属应力变化,烧久之后它的烹饪平面会出现凹凸不平,致使锅底平面与炉体上平面接触面积变少,烹饪食物时间加长。
侧面玻璃炉在夜晚的帐篷里可以观察缓缓燃烧的炭火,视觉感非常棒,但侧面玻璃的在使用运输过程需要精心些,虽然它的玻璃很厚。
M号炉子现货
侧面玻璃的炉子3000  包括炉排一个,烟管四节,防火烟管一节,气流调节烟管一节,炉钩子一个。
非侧面玻璃炉子2500  包括炉排一个,烟管四节,防火烟管一节,气流调节烟管一节,炉钩子一个。
水箱450
烤箱900
45和90度弯头各100元
管刷80元
地垫300元
180mm烤箱调节管70元
365mm烟管100元
365mm气流调节烟管120元
防火网烟管150元
隔热烟管和炉子提包也在陆续到货中
全套拿优惠
正品柴炉的烟管直径63mm,无论是winnerwell还是Gstove都是63的,购买配件时请留意烟管直径
我是一名露营资深爱好者,即是卖家,也是玩家。为方便大家使用现将W炉子和G炉的使用心得分享给大家,相互学习,纯粹个人感受。
第一感觉W炉子要比G炉高端很多,更人性更科学。
1、W炉的顶部有圆形出火口,在炖煮食物时是非常快捷方便的。如果要隔着一层钢板炖羊排或者牛腩是比较困难的。而G炉顶部没有出火口,要将食物煮熟必须加更多的木柴也浪费更多的热能,如果使用铸铁锅与火焰直接接触和隔一层钢板炖煮出来的食物味道是不一样滴!(经本人验证隔一层加热非常慢)
2、W炉折叠腿要比G炉更方便收纳,G炉的腿需要插销来回拔插而且不牢固,提起来不贴合炉底导至搬动过程发出没必要的声音。
  3、W炉子侧面有挂水箱和给水箱保温或者慢加热的功能,而G炉是没有这功能的。
  4、是G炉的顶部突起专门来放水箱的位置,当初设计G的人肯定是好心的。让火焰集中到顶部突起的位置尽快把水烧开,但是这个设计鸡肋的地方在于热量过于集中地向烟管附近输出,导至炉体受热不均衡白白牺牲掉了很多热能。这也是很多的视频上G炉的烟管根部被加热发红的原因了。如果经常露营就明白炉子烧的通红并不是一件好事情,(就像小时候东北用煤烧炕和用柴烧炕的区别,煤热量高来的快去的快)我们需要炉子缓慢稳定的散热。节省燃料保持帐篷内恒温才是露营过夜需要的。
  5、W的烟管有防火网用来防止大块的火焰从顶部飞出发生火灾,这个设计很重要也非常科学(我们国家对防火要求比较严)。而G是没有这个配置,需要另外购买。
  6、W烟管上的气流调节阀门,这个对控制整个帐篷内的温度和烹饪制作食物是非常重要的。而G炉的这个气流调节管需要另购
7、在做工复杂程度和加工细节上可以看出来,G炉的做工水平与W还有较大差距。但W炉同样也存在不足比如W的烤箱是立方体,而G的是椭圆的,在实际使用中G的烤箱更优于W的,因为W立方体烤箱在加热食物过程中底部受热面积由中间向两四周扩散,而侧面后面的空间受热能很小,使食物烤制受热不均,当烟管的热气流通W的烤箱时会将底部加热过度而变色。W的烤箱在清洗内部加热隔层时比较困难,将颗粒装进加热层清洗再倒出时非常困难。G的烤箱设计的要比W的科学很多,受热均匀维护方便,更不会在调节气流时导至串烟乱流。个人建议winnerwell炉与Gstove烤箱配合使用更好,让您烤匹萨,烧鸡腿,红焖肉时更加轻松。另外两种烤箱可以相互通用,安装后重量分布也是一样的。
以上只是我本人对这两款炉子使用对比分析和优缺点评论,其它没发现的问题,将在以后实践中陆续更新。
  Winnerwell木材燃烧炉采用304不锈钢精制而成,具有高度的便携性,易用性和耐用性。从帆布帐篷和圆锥形帐篷到蒙古包,小型房屋和货车等休闲庇护所,此炉灶都是可靠的加热和烹饪解决方案。WinnerwellNomad中型木材燃烧野营炉具有矩形壁炉,一个观察窗和嵌套的四脚设计,在便携式柴炉领域中是真正独一无二的。 Nomad由优质304不锈钢制成,是兼容帐篷和一系列休闲庇护所的出色加热和烹饪解决方案。嵌套的四脚设计使Nomad的占地面积比Woodlanders小,使其成为使用防火炉膛区域减少所需间隙的狭小空间的理想选择。
●非常适合在兼容帐篷,休闲庇护所中进行加热和烹饪,以及一般户外使用
●采用304不锈钢精制而成,永不生锈或腐蚀
●门带有空气调节风门和玻璃窗。
●水平侧搁板可提高烹饪的多功能性,并兼作提手
●高度便携的嵌套支腿和架子可平放到炉体
●宽阔的四脚设计,可在不平坦的表面上保持炉子稳定
●与中等尺寸和2.5英寸Winnerwell炉灶配件兼容
●加热效率高,可容纳2-4人
●燃料类型:仅干燥,油脂丰富的木柴(不适用于燃煤)
●包括1个炉体,4个直的烟囱管(直径63mm,),1个气流控制器,1个火花捕集器,1个刮灰器和1个炉排
炉体尺寸380(L)×200(W)×210(H)mm
组装尺寸428(L)×527(W)×2304(H)mm 管道直径63mm
管长365mm 净重9.5kg
材料:完全由304不锈钢制作
发表时间:2020-4-9 16:49:06
评论(4)
路虎110
发表于 2020-4-9 16:50:24 | 显示全部楼层
微信 一76肆零2508其二
路虎110
发表于 2020-4-10 11:28:18 | 显示全部楼层
顶一下到了户外露营的好时节想要的找我E族有优惠的
大好买卖
发表于 2020-4-11 18:22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
路虎110
发表于 2020-4-23 16:51:38 | 显示全部楼层
天气好了疫情也控制住了,可以去玩了
