再来个锂电池案例!3组4850比亚迪铁锂并联!怎样并联才是正确的?
      早几天外地来一车友,说从江苏某厂买了一辆C型房车,电池在不开空调(只开冰箱)的情况下只能用2天左右!车配置了3组4850AH的比亚迪!经计算不应该!
对于这个车其实还有其它吐槽的,暂时就不说了!
发帖目的提醒下有的车友,电池简单并联是不行的!
这3个电池组我增加了485联机线,并把电池编码!  修复并优化的电池组因为车友急着回家,没拍照了!昨天外地车友致电我,使用时间增长了,系统工作正常!
有请专家分析分析:
怎么才能用好电池组?
比亚迪原装原厂通讯电池组!4850的
这套能源设备安装在床底,几乎密闭的空间
电池输出线并联,从下往上。。。。能看出错误?
就旁边有一个通气空,空气难形成对流吧
拆了一堆板子,终于能进到这个空间检查电池了。。。电池输出线从下往上并联,最下面1组电池已经保护,按开关钮无反应!
花了一个通宵,终于把这组0电压的电池恢复了!
用这个设备小电流充了个通宵,电压终于上去了,保护板也能工作了
有指示灯的那个电源有记录充入容量值,充入60多AH(包含损耗)
发表时间:2020-8-31 17:17:09
评论(33)
湘乡丁
发表于 2020-8-31 17:21:58 | 显示全部楼层
因不正确的并联方式,没电的这组电池已经鼓包!其它的因为工作,就没拆了,但2#(中间)这个电池组容量严重下降了,最上面的容量还好!修复只能说勉强能用,我也告知车友,整套电池都必须换掉才可以。。。
csy_222
发表于 2020-8-31 19:12:03 | 显示全部楼层
谁讲的电信用的48v电池箱就好… 包括那些成千上万跑几百上千里路去装电池包的小白们。你给他们讲他们是听不进去的,你们看好了只要用二年时间,常用空调的,用大电器具多的车友。电池单体很少有不起包的。当然装有主动均衡电路的车友除外…
湘乡丁
发表于 2020-8-31 20:30:41 | 显示全部楼层
csy_222 发表于 2020-8-31 19:12
谁讲的电信用的48v电池箱就好… 包括那些成千上万跑几百上千里路去装电池包的小白们。你给他们讲他们是听不 ...
正确联机,并联母线弄好,能均流应该是没问题的!反之,错误的应用及使用,再好的电池也白搭!
不知我说正确与否!
csy_222
发表于 2020-8-31 20:47:58 | 显示全部楼层
看来你也没搞懂是怎么回事… 不关什么“正确联机,并联母线弄好”的事… 是电路控制板的问题…一分钱一分货。这么说吧当你打开手机就能了解到每只电池的工作情况,并且能单独的调节它… 电路板能自动的把高电量往低电量往转移… 不管是充还是放电的时候。你说你的电池会不好吗?
湘乡丁
发表于 2020-8-31 21:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
csy_222 发表于 2020-8-31 20:47 看来你也没搞懂是怎么回事… 不关什么“正确联机,并联母线弄好”的事… 是电路控制板的问题…一分钱 ...
并联母线线径,长短都会导致输出电流的不均衡! 控制电路在联机状态下,应有分配控制,但并不是每组电池都会这么没计,从标签上查看,此电池挖制板并无限流功能!
湘乡丁
发表于 2020-8-31 21:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
我平常用过海四达的通讯电池,是拆散分容再行组装,一个保护板搞定,应用上没出现过上面的问题!如多组,多块保护板电池组而并联,真该好好处理!不知您有何见议
csy_222
发表于 2020-8-31 22:22:33 | 显示全部楼层
分容好的电池,短时间里用都没有问题… 用的时间一长电池内部会晶枝化…
csy_222
发表于 2020-8-31 22:44:13 | 显示全部楼层
通讯电池,厂家造出来就是可以并联用的,要不然这么多电路、通信控是干麻用的… 只要其中有一路有问题就出现你说的问题,所以买的人少,东西大容量小,站地方。 最佳方案拆了所有电池重新分容…用带有主动均衡的保护板来组装它
湘乡丁
发表于 2020-9-1 07:42:38 | 显示全部楼层
csy_222 发表于 2020-8-31 22:44
通讯电池,厂家造出来就是可以并联用的,要不然这么多电路、通信控是干麻用的… 只要其中有一路有问题就出 ...
这种通讯电池并联只增加使用时长,并不能增加输出功率!
这句话正确?
我上面有说过,此案例有错误的并联方式,三组电池并没用485线联机,图上能看出输出线如此并联,大功率使用会发生哪些现象?会导致电池短命?
我发贴意愿是告知车友,选电池及并联使用要注意!!!
1234下一页
