大切故障码……
1492
主题
2万
帖子
2万
积分
e族主天使
注册2005-2-19
发消息
电梯直达楼主
发表于 2014-7-14 13:36 | 只看该作者
故障码(P1000~P1112) P1000 EEC-VM电脑无法与OBD-II系统连线(FORD) P1001 KOER测试不完全(FORD) P1001 EVAP碳罐电磁阀控制线路电压太低 P1002 EVAP碳罐电磁阀控制线路电压太高 P1011 第1缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1012 第1缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1021 第2缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1022 第2缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1031 第3缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1032 第3缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1039 车速信号不足或错误(FORD) P1041 第4缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1042 第4缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1051 刹车开关信号不足或错误(FORD) P0051 第5缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1052 第5缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1061 第6缸喷油咀控制线路短路搭铁(电压太低) P1062 第1缸喷油咀控制线路电源线路短路(电压太高) P1100 空气流量传感器信号间歇性不良(FORD) P1100 大气压力传感器线路不良(TOYOTA/LEXXUS) P1101 空气流量传感器信号值超过范围(FORD) P1101 喷油咀/EVAP控制电晶体不良(VOLVO) P1102 IAC/TCC风扇继电器控制电晶体不良(VOLVO) P1103 滑轮增压器排气控制电磁阀失效(CHRYSLER) P1104 滑轮增压器排气控制致动器失效(CHRYSLER) P1105 燃油压力控制电磁阀失效(CHRYSLER) P1105 进气压力传感器/大气压力传感器不良(NISSAN/INFINITI) P1106 进气压力传感器线路曾出现短暂过高电压(GM) P1107 进气压力传感器线路曾出现短暂过低电压(GM/ACURA/HONDA/ROVER) P1108 大气压力传感器讯号线电压太高(GM/ACURA/HONDA/ROVER) P1111 进气压力传感器线路曾出现短暂过高电压(GM) P1111 系统正常(FORD) P1112 进气温度传感器信号间歇性不良(FORD) 续,OBD-II故障码(P1112-P1167) P1112 进气压力传感器线路曾出现短暂过低电压(GM) P1114 水温传器线路曾出现短暂过低电压(GM) P1115 水温传器线路曾出现短暂过高电压 P1116 引擎水温传感器讯号电压值不正确(FORD) P1117 引擎水温传感器信号间歇性不良(FORD) P1120 节汽门位置传感器信号范围太低(FORD) P1121 节汽门位置传器与空气流量传感器信号不一致(FORD) P1121 节汽门传感器线路曾出现短暂过高电压(GM) P1122 节汽门传感器线路曾出现短暂过低电压(GM) P1124 节汽门位置传感器信号测试错误(FORD) P1125 节汽门位置传感器信号间歇性不良(FORD) P1125 节汽门位置传感器系统线路操作不良(GM) P1127 在作KOER测试时,加热式含氧传感器没作用(FORD) P1128 加热式含氧传感器信号交换(FORD) P1129 加热式含氧传感器信号交换(FORD) P1130 触媒前含氧传感器线路不良,燃料回馈控制系统正常(BANK 1)(FORD/BENZ) P1132 触媒前含氧传感器线路不良,且传感器讯号指示浓度混合比(BANK 1)(FORD/BENZ) P1132-P1154 含氧传感器(包括热线式含氧传感器)线路或感知本身不良或电压值超过电脑设定值(GM) P1135 点火开关讯号间歇性不良或电压值不正确(FORD) P1137 触媒后含氧传感器线路不良,传感器指示稀混合比(BANK 1)(FORD/BENZ) P1138 触媒后含氧传感器线路不良,且传感器指示浓混合比(BANK 1)(FORD/BENZ) P1150 触媒前含氧传感器线路不良,但燃料回馈控制系统正常(BANK 2)(FORD) P1151 触媒前含氧传感器线路不良,且传感器指示稀混合比(BANK 2)(FORD) P1152 触媒前含氧传感器线路不良,且传感器指示浓混合比(BANK 2)(FORD) P1157 触媒前含氧传感器线路不良,且传感器指示稀混合比(BANK 2)(FORD) P1158 触媒前含氧传感器线路不良,且传感器指示浓混合比(BANK 2)(FORD) P1162 主含氧传感器线路不良(HONDA/ACURA/ROVER) P1163 主含氧传感器电压动变过慢(HONDA/ACURA/ROVER) P1164 主含氧传感器不良(HONDA/ACURA/ROVER) P1165 主含氧传感器不良(HONDA/ACURA/ROVER) P1167 主含氧传感器加热不良(HONDA/ACURA/ROVER) 续,OBD-II故障码(P1168-P1236) P1168 主含氧传感器LABEL输入过低(HONDA/ACURA/ROVER) P1169 主含氧传感器LABEL输入过高(HONDA/ACURA/ROVER) P1170 混合比太浓/太稀/漏气/漏油(BENZ) P1170 加热式含氧传感器输出电压无变化(FORD) P1171 加速增浓时混合比太稀(GM) P1172 空气流量计讯号电压值不正确,以致度于混合比调整太稀 P1173 空气流量计讯号电压值不正确,以致度于混合比调整太浓 P1187 机油温度传感器线路电压太低(GM) P1188 机油温度传感器线路电压太高(GM) P1195 大气压力传感器线路不良(信号从EGR传感器传出)(FORD) P1196 起动开关线路不良(FORD)
发表时间:2023-11-4 20:10:26
