aisun
发表于 2021-11-11 15:49:23 | 显示全部楼层
绝对不是电池问题!
就是发电机输出电压低,即前面我提到的智能发电管理系统的原因。
你是什么车?有的车可以关停(去除)这功能的。
hynpc
发表于 2021-11-16 14:27:08 | 显示全部楼层
aisun 发表于 2021-11-11 15:49
绝对不是电池问题!
你是什么车?有的车可 ...
江淮星锐的底盘,可以去这个功能吗?应该不是电池的问题,前些时候没注意电池耗光时电压极低发动机充电能达到1000W。
贵阳幸福使者
发表于 2021-11-17 15:03:19 | 显示全部楼层
楼主试试这个办法、发动车辆后打开车的小灯或大灯、然后看看库伦计上发电功率是否会明显增大?
supergoal
发表于 2021-11-18 17:08:21 | 显示全部楼层
借楼主的帖子说说我的问题
8年前搞的2013款依维柯,接上毛娃的400按时锂电,从来没充满过,并联接的电压表最多充到13.4,直到把车卖了也没搞明白什么问题,从主电瓶引出的线是50平方,负极搭铁。
依维柯会有智能充电管理吗?
bi7nk
发表于 2021-11-19 21:17:36 | 显示全部楼层
发电机电压有负载电压就达不到14V了,所以你如果想把电池充满就必须加一个锂电充电器。
xpxcn
发表于 2021-11-19 21:44:15 | 显示全部楼层
supergoal 发表于 2021-11-18 17:08
借楼主的帖子说说我的问题
8年前搞的2013款依维柯,接上毛娃的400按时锂电,从来没充满过,并联接的电压表 ...
负极最好也独立拉线,和正极同个规格。
fangyilai
发表于 2021-11-20 16:49:19 | 显示全部楼层
xpxcn 发表于 2021-11-19 21:44
负极最好也独立拉线,和正极同个规格。
这个真的没有注意到
菊花对蟹
发表于 2021-11-24 16:05:16 | 显示全部楼层
BG4JCI
超强四驱
发表于 2021-11-30 23:30:07 | 显示全部楼层
湘乡丁
发表于 2022-1-3 20:16:47 | 显示全部楼层
你这车内,2个这么大的继电器,是个耗电大户(开启时间长,发热大、有的还配置的启动型继电器)能拆即拆吧!
我改的车,看到就拆了!
